系统镜像烧录
WalnutPi OS是一款基于Debian的免费操作系统,针对核桃派硬件进行了优化,是在核桃派上正常使用的推荐操作系统。
核桃派的操作系统是安装到SD卡上的,目前提供2个镜像,分别是定制版Debian和无桌面版本。
  • 桌面版(desketop版)核桃派定制版Debian经过魔改后,体验更像Windows,系统预装丰富的应用软件,开机即用。包含C、Python编程软件、谷歌浏览器、LibreOffice办公(兼容Office)、图片查看器、VLC媒体播放器、截图软件等,务求让大家降低使用门槛。
  • 无桌面版(server版)使用终端方式交互,好处是更快的启动速度,更少的内存占用,功耗低,特别适合熟悉Linux指令的用户。你甚至可以用它来部署一个小型服务器。
  • 普通用户(默认) 账号:pi ; 密码:pi
  • 管理员账户 账号:root ; 密码:root
镜像下载地址:
更新说明可以看里面的说明文档.txt。觉得百度网盘下载慢的话可以到QQ群文件下载:677173708
0
SD启动卡烧录
使用rufus烧录(推荐)
镜像下载完后我们还需要一个镜像烧录软件,这里推荐轻量级镜像烧录软件rufus。下载地址:https://rufus.ie/zh/#google_vignette
9
下载后直接打开软件,选择U盘盘符和要烧写的镜像即可:
10
使用balenaEtcher烧录
如果上面rufus软件无法烧录,也可使用balenaEtcher试试。balenaEtcher下载: https://etcher.balena.io/#download-etcher
1
根据自己电脑的操作系统选择对应软件下载。Windows用户默认选择第一个下载安装。
2
安装完成后打开软件,出现以下界面:
3
我们将MicroSD卡通过读卡器接入电脑 (推荐容量16G以上,闪迪class10牌子)。
3_1
回到刚刚镜像烧录软件,点击Select image 选择之前下载的系统镜像文件, 网盘下载的是压缩文件,先解压出来img文件再选择。
4
然后在Select Drive选择SD卡 U盘对应的盘符,如果出现提示要格式化U盘直接点取消即可,因为烧录软件会格式化SD卡。
4_1
5
点击 Flash 开始烧写镜像,烧录过程会有进度提示:
6
烧写完成后如下图所示:
7
烧录完成后会发现Windows只会显示一个100M的盘符,属于正常现象,里面放置了一些核桃派配置文件。
8
EMMC烧录
下面教程适用于核桃派1代 带EMMC版本硬件(CM1模块)。
下面功能需要使用核桃派1代2025-3-4(V2.5.0)以上版本镜像。当SD卡和EMMC同时带有操作系统时候,主控芯片会从SD卡启动系统。
使用SD卡自动烧录镜像(推荐)
核桃派2B提供封装好可自动烧录镜像到EMMC的镜像系统,下载地址:
装载的是核桃派Debian镜像,包含桌面版和无桌面版。
emmc_burn
通过前面 SD启动卡烧录 方法将这个镜像烧录到SD卡。烧录后插入核桃派。
可通过下面3种方式查看烧录进度:
1、连接HDMI显示器(推荐1080P分辨率显示器)
系统启动后会自动显示烧录进度:
emmc_burn
烧录完成后如下图所示:
emmc_burn
2、串口终端
也可以通过串口终端可以查看烧录进度:
emmc_burn
3、LED蓝灯
烧录时LED蓝灯闪烁,烧录完成熄灭。
emmc_burn
烧录完成后断电,拔掉SD卡,再次上电后从EMMC启动系统。
在核桃派Debian系统手动烧录
除了上面方法外外,也可以通过SD卡启动一个核桃派Debian系统,然后将核桃派镜像通过U盘或网络挂载方式挂载到该系统进行手动烧写。
emmc
也可以先将镜像压缩成了zip格式,再通过U盘连接核桃派,然后通过uzip指令解压镜像以节省拷贝时间。
emmc
解压到当前目录:
unzip xxx.zip
也可以解压到指定目录下,下面指令表示将zip文件解压到/home/pi目录:
unzip xxx.zip -d /home/pi
然后通过下面指令即可将img镜像文件烧录到核桃派EMMC:
sudo set-emmc burn xxx.img
emmc
烧录完成后关机,拔掉SD镜像卡,上电系统正常启动说明系统已经烧录到EMMC并且工作正常。
USB烧录(需要一张空白SD卡)
此方式烧录时间比较长。
烧录资料包的U盘镜像使用rufus工具烧录到SD卡。
emmc
emmc
将SD卡插入核桃派,使用TYPE-C线通过USB口连接到电脑。
emmc
这时候电脑会弹出一个约150M容量的U盘(EMMC的一个分区)。
emmc
然后使用[rufus] (#使用rufus烧录推荐)工具将 核桃派系统镜像烧录到这个U盘即可。这个烧录方式有点慢,请耐心等待。
emmc
烧录完成后断电,拔掉SD卡,上电系统正常启动说明系统已经烧录到EMMC并且工作正常。
刷过U盘启动卡的SD卡再次插入电脑可能无法识别,这时候可以打开计算机管理--磁盘管理找到SD卡容量的那个盘符,点击右键--更改驱动器号,按提示重新分别驱动盘符即可。 emmc
USB烧录(无需SD卡)
此方法适合没有SD卡用户。烧录时间比较长。
安装驱动
按着CM1 EMMC版本模块IO扩展板的BOOT键不放,插入USB连接到电脑。
emmc
可以看到设备管理器出现下面的设备。
emmc
打开资料包的zadig软件:
emmc
勾选选项 OPTIONS->list all devices ,显示所有usb设备。
emmc
在下拉列表找到id为1f3a efe8的设备选中它:
emmc
emmc
然后勾选右边Edit(表示编辑名称),将左边名称改成下面名称,务必改对否则后面烧录软件无法识别。
Allwinner SoC in FEL mode
改完后可以取消勾选edit
emmc
emmc
修改设备驱动,确保这个框内是WinUSB,然后点击Replace Driver按钮安装驱动:
emmc
等待一会,后提示安装完成:
emmc
emmc
可以在设备管理器看到驱动变化:
emmc
烧录
烧录使用sunxi-fel.exe工具,注意这是个命令行工具,windows上需要在cmdpowershell窗口中运行。
在软件当前窗口右键,点击在终端打开:
emmc
在打开终端输入下面命令:
.\sunxi-fel.exe uboot walnutpi-udisk.bin
执行后电脑会弹出一个约150M容量的U盘(EMMC的一个分区)。
emmc
emmc
烧录完成后断电,重新上电系统正常启动说明系统已经烧录到EMMC并且工作正常。
