PWM
本篇主要介绍如何使用板上的硬件PWM功能,基于linux下对pwm的通用操作方式
需要管理员才能操作硬件pwm,这里先从用户pi切换到root用户
su root
查看pwm引脚分布
运行命令gpio pin pwm
来查看有哪些引脚带硬件pwm功能
gpio pin pwm
切换引脚到pwm功能
跟uart spi i2c那些功能不同,如果你想使用引脚的pwm功能,使用set-device指令
关掉该引脚上的其他功能即可。(set-device更改完需要重启才能生效)
例如核桃派2b的引脚24(PI2)可作为pwm3、uart5_tx、spi1_cs0这3种功能,只要本次开机时没有启用uart5 和 spi1 ,那这个引脚24(PI2)就可以被设置为硬件pwm输出
PWM控制方式
1. 导出pwm的控制文件
在路径 /sys/class/pwm/ 下有着4个文件夹,与芯片本身的4个硬件pwm控制器相对应。将通道号写入到内部的export文件,即可生成对应pwm通道的控制文件。后面我们通过生成的这些文件来控制pwm的周期占空比等参数。
- 例如引脚19是PWM0-5,pwm控制器0的通道5,归 pwmchip0
- 例如引脚27是PWM1-1,pwm控制器1的通道1,归 pwmchip16
- 例如引脚29是PWM3-4,pwm控制器3的通道4,归 pwmchip22
这里我要控制的是PWM0-13,pwm控制器3的通道4,进pwmchip0文件夹,写入13到文件 export
cd /sys/class/pwm/pwmchip0
echo 13 > export
进入这个 pwm13 文件夹,这些文件就可以用来设置pwm了
2. 设置周期
period 这个文件用于设置pwm的周期,单位是纳秒(ns)
例如我想输出一个周期为20ms的pwm,则敲入如下命令即可
echo 20000000 > period #周期设置为20ms
3. 设置占空比
duty_cycle 这个文件用来设置一个周期内高电平的时长,单位是纳秒(ns)(可通过另一个文件设置,让duty_cycle代表低电平所占时长)
例如我想让这个pwm的高电平时长为1.5ms,则敲入如下命令即可
echo 1500000 > duty_cycle #高电平时长为1.5ms
4. 设置占空比的极性
polarity 这个文件用来设置duty_cycle文件参数所代表的是哪段电平的长度
- 设置为 normal,则duty_cycle文件的值会做为一个周期内 高电平 所占的时长
- 设置为 inversed,则duty_cycle文件的值会做为一个周期内 低电平 所占的时长
我想让上面写的1.5ms代表高电平的时长,只要往这个文件内写入normal即可
echo normal > polarity
5. 启动/关闭 输出
enable 这个文件用于使能pwm输出,
- 写入1,使能pwm输出
- 写入0,关闭pwm输出
echo 1 > enable #使能pwm输出
echo 0 > enable #关闭pwm输出
示例:控制PWM1-1输出
首先运行gpio pins
命令查看引脚是否已设置为其他功能。
由上图可知,该引脚已经被启用为i2c2,那么我们需要使用命令set-device
来关掉i2c2,然后运行命令sudo reboot
重启后生效
重启后看到该引脚的mode现在已经变成了off,就可以输出pwm了
让pwm1-1输出一个频率100HZ(周期10ms),占空比百分之50(高电平长5ms)的波形。完整流程如下
sudo su #切换到root用户
echo 1 > /sys/class/pwm/pwmchip16/export
echo 10000000 > /sys/class/pwm/pwmchip16/pwm1/period #周期设置为10ms
echo 5000000 > /sys/class/pwm/pwmchip16/pwm1/duty_cycle #高电平时长为5ms
echo normal > /sys/class/pwm/pwmchip16/pwm1/polarity #duty_cycle代表高电平时长
echo 1 > /sys/class/pwm/pwmchip16/pwm1/enable #使能pwm输出
echo 0 >/sys/class/pwm/pwmchip16/pwm1/enable #关闭pwm输出
