MPU6050六轴加速度计
MPU6050是一款高性能的6轴(三轴加速度+三轴陀螺仪)传感器模块,用于测试物体的运动姿态,I2C接口,常用于四轴飞控,平衡车等场景。
通过python编程实现测量MPU6050加速度、角速度和温度值!
市面上大多MPU6050模块都通用,使用I2C总线通讯,下图是一款MPU6050传感器模块:
mpu6050_1
模块参数
供电电压3.3V
通信方式I2C总线(默认地址:0x68)
测量维度加速度:3维
陀螺仪:3维
加速度测量范围±2/±4/±8/±16g
陀螺仪测量范围±250/±500/±1000/±2000°/s
温度传感器测量范围:-40℃~85℃(精度:±1℃)
引脚说明VCC: 接3.3V
GND: 接地
SDA: I2C数据引脚
SCL: I2C时钟引脚
MPU6050六轴方向说明:
mpu6050_2
从上面介绍可以看到MPU6050是一款通过I2C接口驱动的传感器。我们通过核桃派I2C接口编程,即可以对该模块实现数据通讯。
本例程使用核桃派的I2C1来连接MPU6050传感器: mpu6050_3
mpu6050_4
开启I2C1
在终端输入下面指令:
sudo set-device enable i2c1
重启开发板:
启动后查看开启情况:
gpio pins
出现下图表示开启成功: i2c
更多GPIO配置教程请看:GPIO设备配置
MPU6050对象
在CircuitPython中可以直接使用写好的Python库来获取MPU6050传感器数据。具体介绍如下:
mpu = adafruit_mpu6050.MPU6050(i2c, address=0x68)
构建MPU6050对象。
  • i2c 需要构建i2c对象,参考: I2C对象说明;这里不再重复。
  • address 模块I2C地址。默认:0x68;
mpu.acceleration
返回x、y、z的加速度值,单位m/s^2,数据类型为float
mpu.gyro
返回x、y、z的角速度值,单位rad/s,数据类型为float
mpu.temperature
返回温度值,单位℃, 数据类型为float
理解了MPU6050传感器原理和对象使用方法后,我们可以整理出编程思路,流程图如下 :
实验名称:MPU6050六轴加速度计
import time, board, busio, adafruit_mpu6050
# 构建I2C对象,使用核桃派I2C1控制
i2c = busio.I2C(board.SCL1, board.SDA1)
# 构建MPU6050对象
print("Acceleration: X:%.2f, Y: %.2f, Z: %.2f m/s^2" % (mpu.acceleration))
print("Gyro X:%.2f, Y: %.2f, Z: %.2f rad/s" % (mpu.gyro))
print("Temperature: %.2f C" % mpu.temperature)
print("")
终端输入下面指令确认I2C1开启情况:
gpio pins
出现下图表示开启成功:
i2c
如没开启请按前面内容打开:开启I2C1
将MPU6050传感器按下图连接到核桃派, SDA1连接到模块SDA引脚, SCL1连接到模块SCL引脚:
mpu6050_4
由于本例程代码依赖其它py库,所以需要将整个例程文件夹上传到核桃派:
mpu6050_5
发送成功后需要打开远程目录(核桃派)的py文件来运行,因为运行会导入文件夹里面的其它库文件,因此这类型代码在电脑本地运行是无效的。
mpu6050_6
这里使用Thonny远程核桃派运行以上Python代码,关于核桃派运行python代码方法请参考: 运行Python代码。运行成功后可以看到终端打印出温度、气压和海拔高度信息:
mpu6050_7
