温湿度传感器(DHT11)
温湿度也是我们日常非常常见的指标,我们使用的是DHT11数字温湿度传感器。这是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器,它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性和卓越的长期稳定性。
DHT11具有小体积、极低的功耗,信号传输距离可达20米以上,使其成为给类应用甚至最为苛刻的应用场合的最佳选择。产品为4针单排引脚封装,连接方便。
dht11
DHT11温湿度传感器
通过MicroPython编程采集DHT11传感器温湿度数据。
DHT11虽然有4个引脚,但其中第3个引脚是悬空的,也就是说DHT11也是单总线的传感器,只占用1个IO口。:
dht11
下图是一款常用的DHT11模块,本例程使用GPIO2来连接,接线图如下:
dht11
也就是说我们需要针对核桃派PicoW引脚2编写程序来驱动DHT11。核桃派PicoW的MicroPython固件已经集成了dht对象,专门用于DHT11传感器,我们直接python编程使用即可,模块说明如下:
dht对象
d = dht.DHT11(machine.Pin(id))
构建DHT11传感器对象
  • id :芯片引脚编号。如:1、2。
d.measure()
测量温湿度。
d.temperature()
获取温度值。
d.humidity()
获取湿度值。
建议上电先延时1~2秒,让DHT11稳定后再开始读取。代码编写流程如下:
实验名称:温湿度传感器DHT11
说明:通过编程采集温湿度数据,并在终端打印。
#引入相关模块
from machine import Pin,Timer
import dht,time
#创建DTH11对象
d = dht.DHT11(Pin(2)) #传感器连接引脚
time.sleep(2) #首次启动停顿2秒让传感器稳定
def dht_get(tim):
d.measure() #温湿度采集
#终端打印温湿度信息
print(str(d.temperature() )+' C')
print(str(d.humidity())+' %')
#开启RTOS定时器,编号为1
tim = Timer(1)
tim.init(period=2000, mode=Timer.PERIODIC,callback=dht_get) #周期为2000ms
将DHT11模块按下图连接到核桃派PicoW的引脚2。
dht11
运行代码,可以看到终端打印传感器采集到的温湿度信息:
dht11
通过本节学习我们学会了使用MicroPython来驱动DTH11温湿度传感器,DHT11性价比比较高,是很适合学习使用的,但精度和响应速度有点低,需要更高要求应用的用户可以使用DHT22或者其他更高级的传感器。
