硬件详解
对核桃派2B各部分硬件详细讲解。
CPU
跟普通电脑一样,核桃派硬件是由众多组件组成,每个组件都为其整体运行扮演重要角色,首先来看看CPU。核桃派2B使用全志T527 八核高性能Cortex-A55处理器,主频可达1.8GHz。
T527有2个版本,分别是M02X0DCHM00X0DCH,其中M02X0DCH表示带2TOPs算力版本。核桃派2B使用的为M02X0DCH,即带2TOPs算力。
cpu
RAM(内存)
在 CPU 旁边有1个黑色矩形芯片(下图所示)。这就是核桃派的随机存储器(RAM),也就是我们常说的内存。
当你使用核桃派时,RAM在保持你的使用和运行,只有当你保存相关文件时才会保存到 microSD 卡或者EMMC储存介质。这些组件在一起形成核桃派的易失性和非易失性记忆:RAM 是掉电不保存,而 microSD卡和EMMC是掉电保存的。
核桃派2B提供1/2/4GB内存选择。(T527最大支持4G内存)
ram
EMMC(闪存)
EMMC闪存可以简单理解成电脑的“硬盘”,可以存放操作系统或者文件。掉电是保存的。功能和MicroSD卡一样,速度比MicroSD卡快。
核桃派2B的EMMC是选配,默认32GB容量
emmc
MicroSD卡槽
microSD卡连接器在核桃派2B的背部。这是核桃派的存储:插入这里的 microSD卡包含核桃派所有保存的文件、所有安装的软件和运行的操作系统。
microSD卡最大支持容量为512GB
ram
PCIe
核桃派2B提供PCIe 2.1接口,可通过扩展板外接固态硬盘等兼容PCIe标准的设备。
pcie
WiFi和蓝牙
在核桃派的左上角,你会发现一个金属屏蔽罩。这是无线模块,实际由两部分组成,分别是 WiFi 和蓝牙。WiFi用于连接到无线网络;而蓝牙则可以用于连接外设比如蓝牙键盘鼠标,也可以向附近的传感器或智能手机等设备发送数据。
核桃派2B无线模块支持双频WiFi(2.4G和5G)以及蓝牙5.0。板载双频陶瓷天线,无需外接天线。同时预留ipex4天线座,有需要用户可以焊接0R电阻切换。
ram
USB
核桃派有4个标准 USB 2.0和1个USB3.0接口。其中3个以USB-A母座接口引出(如下图),还有1个位于供电接口的type-c(可以通过type-c拓展坞拓展引出),这些可以连接各种USB外围设备,包括键盘、鼠标、USB摄像头、U盘等。
USB母座黑色是USB2.0,蓝色是USB3.0。
ram
以太网
核桃派2B板载千兆以太网口(10M/100M/1000M自适应),你可以用一根网线将核桃派连接到有线计算机网络(路由器 LAN 网口)。如果仔细观察以太网端口,您会在底部看到两个发光二极管(LED),这些是状态 LED,让您知道该网络连接正在工作。
连接百兆以太网线指示灯状态:绿灯常亮,黄灯闪烁;
连接千兆以太网线指示灯状态:绿灯闪烁,黄灯常亮。
预留PoE接口,可以通过搭配PoE电源模块供电,需要路由器具备PoE功能。
ram
音频接口
核桃派2B背面预留一个音频FPC座,可以通过转接板转成3.5mm音频座,也就是常见的耳机插孔。可以用于连接耳机或扬声器得到更强大的声音。
ram
HDMI
核桃派2B拥有1个高清多媒体接口(HDMI 2.0)端口,支持4K@60fps。板载microHDMI接口,通常情况下你需要使用microHDMI转标准HDMI线缆连接到显示器。
ram
MIPI CSI
核桃派2B拥有1 MIPI CSI接口(1x4 lane CSI,兼容2 lane)。可外接CSI摄像头设备。
ram
MIPI DSI
核桃派2B拥有1 MIPI DSI接口(1x4 lane CSI,兼容2 lane)。可外接MIPI显示屏,支持1080P@60fps。
ram
红外接收器
核桃派2B板载红外接收头1个。
ir
按键和LED
核桃派2B板载可编程按键和LED各1个。
ram
GPIO
核桃派上方有个40P金属引脚(排针),分成两行,每行20个排针。这是GPIO(通用输入/输出)排针,这些引脚用于连接LED、按钮到传感器、操纵杆和脉搏率监控器等其他硬件进行通信。也就是我们常说的单片机IO口。
核桃派使用彩色40P排针,方便接线,避免误接短路。 ram
串口调试口
核桃派引出了串口调试口,可以通过USB转TTL串口工具连接,使用putty等工具查看调试信息或登录系统控制台。 ram
电源管理
在核桃派方的Type-C 母座上方看到一个小芯片, 这是电源处理芯片(PMC),可以处理将Type-C端口输入的电源转换为核桃派工作需要的电源。核桃派2B要求电源输入5V,电流3A以上。
ram
