有源蜂鸣器
日常生活中我们不少电子设备在遇到故障时都会报警,而声音比指示灯往往更容易引起人们的注意,本节我们来学习一下核桃派驱动有源蜂鸣器。
编程实现蜂鸣器发出滴滴响声。
蜂鸣器主要分为有源蜂鸣器和无源蜂鸣器,有源蜂鸣器通过高低电平控制发出声音(频率固定),无源蜂鸣器通过PWN波控制(可以发出不同频率声音),这节我们讲解一下有源蜂鸣器的使用。
有源蜂鸣器的用法跟LED类似,只需要给蜂鸣器高电平就可以发声。
有源蜂鸣器跟核桃派的连接方式:GND--GND , VCC -- 3.3V, IO -- PI13(也可以改成自己想用的GPIO)
active_buzzer1
核桃派PI13在Python库中的名称为board.PI13 :
active_buzzer2
digitalio对象
在CircuitPython中可以直接使用 digitalio(数字 IO)模块编程实现IO输入从而实现高低电平输出。具体介绍如下表:
active_buzzer=digitalio.DigitalInOut(pin)
  • pin 开发板引脚编号。例:board.PI15
active_buzzer.direction = value
引脚定义输入/输出。value匹配值如下:
  • digitalio.Direction.INPUT :输入。
  • digitalio.Direction.OUTPUT :输出。
time对象
time可以用于延时。
时间模块,直接import使用:
time.sleep(value)
延时。
  • value指延时时间,单位秒,数值为1表示1秒,数值为0.1表示0.1秒,即100ms。
有源蜂鸣器跟LED一样用到digitalio对象,输出方式方式,我们可以通过代码实现每隔0.5秒输入高低电平变化实现蜂鸣器滴滴响声。
实验名称:有源蜂鸣器
import board, time
#构建蜂鸣器对象和初始化
active_buzzer = DigitalInOut(board.PI13) #定义引脚编号
active_buzzer.direction = Direction.OUTPUT #IO为输出
for i in range(5):
active_buzzer.value = False #打开蜂鸣器
time.sleep(0.5) #延时1秒
active_buzzer.value = True #关闭蜂鸣器
active_buzzer3
运行代码可以听到有源蜂鸣器周期性发出“滴滴”响声。这里使用的是一款适用于树莓派和核桃派的PiHAT扩展板,购买链接-> 。用户也可以自己通过杜邦线连接有源蜂鸣器。
active_buzzer4
