按键
按键是最简单也最常见的输入设备,很多产品都离不开按键,包括早期的iPhone,今天我们就来学习一下如何使用Python来编写按键程序。有了按键输入功能,我们就可以做很多好玩的东西了。
编程实现按键输入检测。
核桃派板载一个按键,位于TYPE-C供电口旁边:
key1
从核桃派原理图可以看到按键连接到主控引脚PC12, 没按下时输入高电平(1),按下接地输出低电平(0):
key2
由于我们使用的是Python库,只需要知道库引脚名称即可。按键在Python库中的名称为board.KEY :
key3
digitalio对象
在CircuitPython中可以直接使用 digitalio(数字 IO)模块编程实现IO输入从而实现按键的输入电平检测。具体介绍如下表:
key=digitalio.DigitalInOut(pin)
  • pin 开发板引脚编号。例:board.PC8
key.direction = value
引脚定义输入/输出。value匹配值如下:
  • digitalio.Direction.INPUT :输入。
  • digitalio.Direction.OUTPUT :输出。
key.pull = value
设置上下拉电阻。value匹配值如下:
  • digitalio.Pull.UP :上拉。
  • digitalio.Pull.DOWN :下拉。
value = key.value
按键输入返回值。value返回值如下:
  • True1 :高电平。
  • False0 :低电平。
https://docs.circuitpython.org/en/latest/shared-bindings/digitalio/index.html
KEY跟上一节LED一样也是用到digitalio对象,只是从输出方式给改成了输入方式,我们可以通过代码实现当检测到按键被按下时(输入低电平)点亮LED蓝灯,松开时(输入高电平)熄灭LED蓝灯。
实验名称:按键
import board
#构建按键对象和初始化
key = DigitalInOut(board.KEY) #定义引脚编号
key.direction = Direction.INPUT #IO为输入
key.pull = Pull.UP #开启上拉电阻
if key.value == 0: #按键被按下
led.value = 1 #点亮LED
else: #松开
led.value = 0 #关闭LED
key4
按下按键,LED点亮。
key5
松开,LED熄灭
key6
除了使用板载按键和LED外,你也可以自己搭建电路,注意修改代码中的GPIO引脚编号即可。
key7
按键的本质也是GPIO操作,除了板载的LED和按键,你也可以通过杜邦线连接到核桃派其它GPIO(40P排针上)使用相关功能。
